Esporta modello come file STL
Il formato file STL è uno standard industriale per rappresentare modelli 3D come mesh costituite da una pelle di triangoli. È un modo molto efficace per esportare una versione del tuo modello composito 3D in applicazioni esterne o anche in macchine RP (Rapid Prototype). I modelli possono anche essere esportati come file OBJ, che include i colori dei componenti e viene utilizzato principalmente per il rendering con ray tracing del modello.
Limita triangoli con...
In generale, le mesh triangolari non sono in grado di contenere tanti dettagli quanto i componenti 3D di Aspire. Di conseguenza, devi scegliere quale strategia Aspire utilizzerà per ridurre i dettagli nel tuo file STL.
Quando si esporta il modello rotativo, attualmente non c'è controllo sul numero di triangoli e la mesh verrà esportata con la massima qualità. Ciò significa che il file generato avrà una dimensione considerevole.
Tolleranza approssimazione
Con questa opzione, la qualità della mesh è definita dal grado in cui si permette al software di approssimare il modello. Quanto più piccolo è il numero, tanto migliori saranno i dettagli e l’uniformità del modello, ma maggiori saranno le dimensioni del file.
Numero massimo di triangoli
Con questa opzione, la qualità della mesh è limitata dal numero di triangoli specificati in questa sede; quanto più alto è il numero, tanto migliori saranno i dettagli e l’uniformità del modello, ma maggiori saranno le dimensioni del file.
Faccia posteriore di triangolazione
Il modello composito non possiede una faccia posteriore definita, in quanto essa non è in genere necessaria per la lavorazione CNC a 3 assi tradizionale. Tuttavia, quando si converte il modello composito in una mesh 3D, può essere utile formare una mesh chiusa attraverso la creazione automatica di una faccia posteriore.
Lascia aperto (senza faccia posteriore)
Questo crea una rete con la parte posteriore aperta. Questo crea una conchiglia con la forma 3D sulla faccia e un lato posteriore aperto.
Quando si esporta il modello rotativo questa opzione risulterà in una mesh senza estremità alle estremità.
Chiudi con davanti invertito
Questo crea una mesh con una copia della parte anteriore del modello sul retro. Viene utilizzato quando è necessario un modello solido a 2 lati per l'output. Un esempio di questo potrebbe essere un pesce a 2 lati.
Quando si esporta il modello rotatorio, questa opzione non è disponibile.
Chiudi con un piano piatto
Questo crea una mesh la cui parte posteriore è sigillata con un piano piatto. Questo tipo di modello chiuso può essere richiesto dalla prototipazione rapida (software di stampa 3D) per consentire la preparazione della parte per il processo di produzione.
Chiudere con l’altro lato (solo lavori a due lati)
Nel caso di lavori a due lati, è possibile selezionare questa opzione. Essa triangolerà entrambi i lati di un lavoro e produrrà una singola mesh chiusa.
Chiudi lati
Questa opzione è disponibile solo per i lavori rotatori. Quando è selezionata, la mesh creata sarà chiusa su entrambe le estremità.
Triangola
Una volta selezionate le opzioni per la mesh, facendo clic su Triangola verrà effettivamente calcolata la mesh e visualizzato il risultato nella vista 3D. Se questo non sembra corretto (ad esempio non è sufficientemente dettagliato), è possibile modificare le opzioni e fare nuovamente clic su questo pulsante per ricalcolare la mesh.
Num. tri. creati
Una volta creata una mesh, questo campo indica il numero di triangoli che essa contiene. Quanto più alto è il numero, tanto più grandi saranno le dimensioni del file e più difficile la loro manipolazione da parte delle applicazioni esterne.
Errore massimo
Questo campo indica la deviazione peggiore di un triangolo di una mesh dal modello 3D originale.
Disegna triangolazione ombreggiata
Questa opzione consente di visualizzare la mesh di triangoli in modalità wireframe od ombreggiata.
Salva triangolazione...
Una volta che la mesh appare corretta, facendo clic su questo pulsante è possibile salvarla sul computer come file in formato STL per impostazione predefinita. La finestra di dialogo di salvataggio del file consente anche la selezione di Wavefront (*.obj) e POV-Ray Scene (*.POV) come formato di mesh triangolare alternativo utilizzando l'opzione Salva come tipo .
Quando si salva un file obj, verranno creati anche un file di materiale aggiuntivo (*.mtl) e un file di immagine della texture (*.jpg): tutti e tre i file saranno richiesti quando si apre il file obj in un pacchetto di modellazione o rendering di terze parti.
